[O1] Logi dynamiczne - proszę o interpretację
  • krispear
    • 19
    Nie słyszałem o takich podmianach.
    Oby nie było tak, że ktoś w hurtowni, sklepie wyciąga ori z pudełka INA a wkłada coś tańszego :shock:, a póżniej głupio się tłumaczy, że INA tak praktykuje teraz i że to normalka...
  • konradw9
    • 68
    Logi zrobiłem z uwagi na błąd ciśnienia doładowania. Z góry dziękuję za podpowiedz:
    grupa 11
    grupa 13
    grupa 8
    grupa 3
    grupa 3,8,11
    konradw9
    • kowal 2002
      • 5161
      konradw9, nie wiem jakie ciśnienie doładowania jest typowo w silniku AGR ( bo chyba taki masz ), ale z logów grupy 11 wygląda, że zapisane w sterowniku silnika wymagane ciśnienie doładowania wynosi 2,45 bar a to raczej dużo. U mnie w BXE, po programie na 140 KM ładowało o ile pamiętam na 2,25. Miałeś robiony jakiś program/modyfikację ECU?
      • konradw9
        • 68
        No no ładnie. Już zapomnialem o tym ale mam zwiększone ciśnienie tak jak mówisz do 2,5 bar i z 90km na 110km. Pomijając ten fakt jak myslisz / myslicie co może być przyczyną NOTLAUF ? Pozdrawiam
        konradw9
        • kowal 2002
          • 5161
          konradw9, no jak na moje oko to właśnie jest powodem Notlauf-u. Nie jestem tunerem, więc trudno mi to jednoznacznie ocenić, ale jak na moje oko to te 2,5 ( a właściwie 2,6 bo tyle realnie pompuje turbo wg logów ) bar-a zabija turbinę. Dodatkowo wydaję mi się, że ten twój "program" jest raczej nie za dobry, bo do zrobienia z AGR-a 110KM to raczej wystarczy delikatne podniesienie ciśnienia ( strzelam, że na max 2,2 bar-a ). Resztę trzeba zrobić zapewne podniesioną dawką paliwa. Takie doładowanie na poziomie 2,5 bar-a ( a tak właściwie to 1,5 bar-a, bo ten jeden bar to ciśnienie atmosferyczne ) to uzyskuje się pewnie w 1,9 TDI przy mocach rzędu 160-180KM.
          Ty robiłeś ten program, czy taki już kupiłeś?
          • konradw9
            • 68
            Więc tak. Problem notlaufa mam już parę ładnych miesięcy gdzieś koło roku czasu. Wymieniłem jedynie zawór N75 i problem dalej został. Więc znajomy doradził by zwiększyć ciśnienie w sterowniku i podkręcić na 110 km i możliwe że nie będzie przeładowywał. Prolem jest nadal. Dzięki za sugestie lecz te ciśnienie nie ma wpływu bo tak jak napisałem problem jest długo długo starszy od modyfikacji ciśnienia.
            Nie znam się za bardzo ale porównując ciśnienie zadane i ciśnienie wytwarzane to turbo jest chyba ok ? Lekko przeładowuje.
            Czy te wartości które przedstawiają logi mówią coś jednoznacznie?
            konradw9
            • german81
              • 1414
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              sprawdz szczelnosc werzyków cisnieniowych idacych od i do n75 i czy gruszka jest sprawna
              diagnostyka vag 602-614-253
              • bradley
                • 1465
                Doladowanie 1,45bara to jakis hardcore dla tej turbiny. Doladowanie powyzej 1,3bara nie daje juz praktycznie nic procz tego sie sie szybciej kreci i nagrzewa.
                Zamieszczone przez konradw9
                :lol:
                Przeladowuje to zwiekszyc cisnienie w sterowniku i nie bedzie przeladowywal... na pewno
                Nie ze lekko przeladowuje tylko ten program to jakis kosmos. Masz mapsensor do 1,5bara a doladowanie w sterowniku na 1,45. Wiecej niz 1,5bara nie pokaze bo nie ma takiej technologicznej mozliwosci, tam doladowanie na pewno jest wieksze niz 1,5 bara :diabelski_usmiech A nawet wiem dlaczego takie kosmiczne cisnienie. Bo przy takich dawkach paliwa na takiej piczce to nie ma bata zeby nie dymilo.
                Pierwsze co sie robi przed programem to sprawdza sie czy wszystko dziala w silniku bo z malej kupy zrobi sie duze g
                Pierwsze co bym radzil to polaczenie wezyka idacego do gruszki waste gate razem z wezykiem, ktory wychodzi z turbiny. Laczysz na wklad z dlugopisu zelowego. Wtyczka z n75 pozostaje wpieta jak byla. Jedziesz, robisz logi grupy 011 i wklejasz.
                Ale najpierw trzeba byc pewnym, ze wezyki ktore sie laczy sa szczelne i drozne (bez oleju w srodku).
                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                • DGW
                  • 2330
                  konradw9, kolego powinieneś iść dać na mszę w niedzielę i to sporo :lol: :wink:
                  a to dlatego że po takiej modyfikacji, jeszcze to auto jeździ...
                  Niech ten dobry znajomy przywróci soft do serii - to na początek - i więcej nie dotyka się już do żadnego innego auta :!:
                  następnie masz napisane powyżej co robić, sprawdzać
                  NFPNorth-West
                  WARSZTAT www.dsize.pl
                  • konradw9
                    • 68
                    Dziękuję wszystkim za pomoc. W sumie to znacie może Kogoś kto zajął by się tym porządnie od początku do końca... ? Jestem ze śląskiego - Rybnik. Bradley - w sumie Ty z tego co widzę jesteś z okolicy Kato/Bielsko - masz kogoś zaufanego kogo byś polecił? Pozdrawiam
                    konradw9
                    • gregorianin
                      • 215
                      No no, ciśnienie prawie jak w ARL-u
                      Jak chcesz możesz podskoczyć do mnie - Żywiec
                      www.DURASOFT.pl
                      -Hamownia podwoziowa
                      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                      -Diagnostyka
                      -Filtry FAP/DPF
                      • konradw9
                        • 68
                        ciąg dalszy - po wgraniu oryginalnej mapy silnika
                        Zwróciliście uwagę na 2.5 bar`a więc wgrałem ponownie oryginalną mapę silnika.
                        Możecie spojrzeć na poniższe wyniki:
                        Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/konradw9_57799.html
                        Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/konradw9_57800.html
                        Grupy: 008,001,013 - http://vaglog.rtnet.pl/konradw9_57797.html
                        Co o tym sądzicie...?
                        konradw9
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          konradw9, cóż dalej przeładowuje, ale teraz przynajmniej samo z siebie a nie wymuszone "programem". Do sprawdzenia najpierw ręcznie sztanga od gruszki przy turbinie ( czy chodzi gładko i bez zacięć w całym zakresie ), potem sama gruszka ( czy nie przegniła ) a na koniec całe podciśnienie ( wężyki, zaworki itd czy całość jest drożna i szczelna ).
                          • konradw9
                            • 68
                            oko. thanks. napiszę gdy się wyjaśni. jeśli ma ktoś jeszcze jakieś propozycje to będę wdzięczny... pozdrawiam
                            konradw9
                            • DGW
                              • 2330
                              tak, tylko jedną ->podjedź do któregoś z chłopaków zajmujących się tym na codzień.
                              Pół godziny i będziesz wiedział co należy w aucie naprawić chyba że problem złożony wtedy powiedzmy godzina, półtorej.
                              Napisałem tego posta ponieważ widzę że wierzysz w to że ktoś przez internet naprawi Ci auto (bez obrazy )
                              NFPNorth-West
                              • konradw9
                                • 68
                                Nie nie. Myślałem, że idzie określić z logów - tak wyczytałem - co DOKŁADNIE jest przyczyną przeładowania. Wydałem już kasę na Przepływomierz i N75 i chciałbym podejść w końcu do mechanika i powiedzieć co jest uszkodzone. Szkoda płacić za "może to czy tamto". W każdym bądź razie autko już jest u 4`ego mechanika, który już ma to zrobić Zobaczymy...
                                I tak właśnie podsumował bym ten problem - nie da się jednoznacznie, w prosty sposób określić przyczyny przeładowania. Naprawdę sporo się naczytałem na ten temat. I w sumie mój przypadek nie jest taki zły - bo jak ktoś wymienia turbo a później okazuje się, że był tylko dziurawy przewód... i wiele wiele innych przepłaconych przypadków...
                                Naprawdę dużym PLUSEM jest mieć naprawdę Dobrego i ZAUFANEGO mechanika...
                                konradw9
                                • bradley
                                  • 1465
                                  Jak ktos zaczyna naprawe od dupy strony to tak to sie konczy
                                  Jedno jest pewne, od wadliwego przeplywomierza przeladowanie jest niemozliwe. A sam uklad sterowania jest prosty jak konstrukcja cepa. Jeszcze "smieszniej" okaze sie, ze zamiast AGR masz silnik ALH (tez 90KM) ale zupelnie inny system sterowania praca turbiny.
                                  • konradw9
                                    • 68
                                    Logi po regeneracji turba
                                    Turbo po regeneracji ale auto dalej muli. Wprawdzie dochodzi do 170 ale strasznie to wygląda - w żółwim tępie.
                                    Zamieszczam LOGi po regeneracji turba:
                                    grupa 11
                                    http://vaglog.rtnet.pl/konradw9_59441.html
                                    http://vaglog.rtnet.pl/konradw9_59443.html
                                    grupa 08
                                    http://vaglog.rtnet.pl/konradw9_59440.html
                                    grupa 03
                                    http://vaglog.rtnet.pl/konradw9_59442.html
                                    grupa 13
                                    http://vaglog.rtnet.pl/konradw9_59444.html
                                    Ach i dodam że VAG pokazuje błąd o numerze: 17964 - 35-00
                                    Cóż dalej to może być. Wymieniłem N75 i wczoraj odebrałem od mechanika po regeneracji turba.
                                    Pozdro
                                    konradw9
                                    • bradley
                                      • 1465
                                      Turbina teraz w ogole nie pompuje. Tzn costam dmucha ale jest spore niedoladowanie.
                                      Zrob zdjecie silnika (tej turbiny i zaworka n75) bo nie wiadomo jaki masz silnik.
                                      • konradw9
                                        • 68
                                        Załączam zdjęcia:
                                        - silnik (pod pokrywą spisałem AGR 597 716)
                                        - zawór N75
                                        - turbo (tylko tyle byłem w stanie sięgnąć)
                                        - naklejka z bagażnika - na której pisze ON 67 kW AGR i co dziwne - "sedan" a mam hatchback`a ale to już nie problem
                                        konradw9
                                        • german81
                                          • 1414
                                          a wezyki do n75 sa poprawnie podłonczone?
                                          • bradley
                                            • 1465
                                            Zamieszczone przez german81
                                            Ok, AGR. A wiec zaczalbym od sprawdzenia poprawnosci polaczenia wezykow.
                                            Schemat:
                                            • konradw9
                                              • 68
                                              TAAAAAK !! BYŁY TO ŹLE PODŁĄCZONE WĘŻYKI !!
                                              ...szczerze pisząc to nie chciało mi się w to wierzyć - bo przecież kilku mechaników naprawiało mi auto i nikt by tego nie sprawdził? Zwykłe wężyki!
                                              W końcu znalazłem trochę czasu, druknąłem opis i powędrowałem do auta
                                              Oczywiście muszę podkreślić - że dokonałem tej operacji dzięki WAM
                                              Piękne ! Śliczne dzięki
                                              konradw9
